当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
检出限的计算
ICP-MS
  • ICPMS用内标校正来做元素含量测定时,检出限应该怎么计算呢?标准曲线的纵轴是比率,横轴是浓度。
    标准偏差应该用比率来计算还是用CPS来计算?
  • 轶辰
    第1楼2021/03/05
    仪器检出限可以用3倍信噪比计算,也可以加入低浓度,然后计算浓度的相对标准差
  • Insm_1315ce20
    第2楼2021/03/08
    一般来说,方法检出限为样品空白平行测定11次,取其浓度计算其标准偏差,检出限=3*标准偏差。
  • 刘絮儿
    第3楼2021/03/08
    好的谢谢
    Insm_1315ce20(Insm_1315ce20) 发表:一般来说,方法检出限为样品空白平行测定11次,取其浓度计算其标准偏差,检出限=3*标准偏差。
  • tuxlin
    第4楼2021/03/08
    一般来说,做检出限是不加内标的,用纯的空白溶液来做。测定空白溶液11次,计算出计数的SD,然后再计算出检测限。
    加内标的话,计算出11次计数与内标的比率的SD,再计算出对应的检出限。简单来讲,标曲的纵坐标是计数,就计算计数的SD; 标曲的纵坐标是比率,就计算比率的SD。
