ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/06/07
正常的,Analysis Blank可以直接打印Report
popo
第2楼2010/06/08
你看到的应该是浓度结果,空白只有强度,所以看不见数据。
woshiraul2
第3楼2010/06/10
我这种情况空白什么数据都没有,强度也没有。
可珑
第4楼2010/06/10
空白作为一个样品的时候,如果你的报告格式中,选择的只是净强度值(即样品强度减去空白强度),而没有选择测试强度的话,在最后的报告中是没有数值显示的,因为净强度值为0。如图,不过当时做完样的时候,在机器的报告视图那个模块下,是能够看到强度值如果你想显示空白,可以在报告格式中添加空白选项,即blank intensity,然后每个数据后面都会带一个空白值或者把测试强度值(即measured intensity)给勾选上如图
第5楼2010/06/10
谢谢,我明天试试!
第6楼2010/06/10
楼上的解释很清楚了!!!
