当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
样品空白的稀释倍数
ICP-MS
  • 请问样品空白上机的时候需要输入稀释倍数吗?样品是0.5g定容至50ml,那么样品空白也要设置稀释100倍吗?
  • timstoicpms
    第1楼2021/03/08
    样品空白 不用输入稀释倍数。但是最后 计算“方法检出限”时,你是乘以这个稀释倍数的
  • 刘絮儿
    第2楼2021/03/08
    但是不输入稀释倍数,但是待测样品都是有稀释倍数,这样样品的含量直接减去样品空白的含量,会不会不合理呢?
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:样品空白 不用输入稀释倍数。但是最后 计算“方法检出限”时,你是乘以这个稀释倍数的
  • 光哥
    第3楼2021/03/08
    应助工程师
    实际你的计算过程:
    1、测试空白、测试样品;
    2、样品结果 - 空白结果 = A;
    3、A*稀释倍数
    很合理啊
    刘絮儿(Insm_77a839ba) 发表: 但是不输入稀释倍数,但是待测样品都是有稀释倍数,这样样品的含量直接减去样品空白的含量,会不会不合理呢?
  • 刘絮儿
    第4楼2021/03/08
    可是样品在上机的时候是有输入稀释倍数的,测出来的结果已经乘以稀释倍数的了
    光哥(xsh1234567) 发表: 实际你的计算过程:
    1、测试空白、测试样品;
    2、样品结果 - 空白结果 = A;
    3、A*稀释倍数
    很合理啊
  • 启航2021
    第5楼2021/03/08
    和样品保持一致,需要输入,以确保空白试验的标称质量或标称体积与实际测试相一致。
    当然,也可以不输入稀释倍数,那就需要人工最后再结果中将稀释倍数修正进去。
    所以,最简单,最好的办法,就是和实际样品保持一致。
  • huangza
    第6楼2021/03/09
    样品测试浓度值减去样品空白浓度值,然后再进行质量体积的换算。
