首次申请CMA是否需要参加能力验证
  • Insp_96ae4764
    2021/03/06
实验室认可/资质认定
  • 问下各位大侠,新建立的三方检测公司,首次申请CMA是否要参加能力验证呢?
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/06
    CMA不强制要求能力验证,因为你还没有通过CMA,质监局组织的能力验证项目就不会通知到你,但最好进行参加评审机构组织能力验证.测量审核,实验室间比对还是要有的
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/03/06
    1.首次申请CMA是否要参加能力验证,一般不参加能力验证是可以的,也可参加不是必须的
    2.一般做测量审核,并且是先把计量器具要该做检定做检定,该做校准做校准,
    3.实验室运行一段时间后可以和一些同行业实验室做一些实验室比对,这个也不是强制的,主要目的就是你的实验室能力
  • 123
    第3楼2021/03/07
    需要做机构间的比对,不需要能力验证
  • 启航2021
    第4楼2021/03/07
    最好是要参加商业化能力验证提供商组织的能力验证,测量审核,以证明自身能力!能力验证提供商及其能力验证或测量审核计划可在CNAS官网的中国能力验证资源平台,或者能力验证联盟网站查询
  • 未来工程师
    第5楼2021/03/07
    最好做啊,就可以减少现场项目了
  • yayicuo
    第6楼2021/03/07
    一般申请CMA没有要求做能力验证,当然参加了,会对于现场评审有好处。当然各个省份也会有各个的要求。
  • JOE HUI
    第7楼2021/03/07
    版友说得是CMA,不一样啊!
    启航2021(uil1010) 发表:最好是要参加商业化能力验证提供商组织的能力验证,测量审核,以证明自身能力!能力验证提供商及其能力验证或测量审核计划可在CNAS官网的中国能力验证资源平台,或者能力验证联盟网站查询
  • 杰8521
    第8楼2021/03/07
    cma没要求,一般建议首次认证时候参加个实验室间比对就行,但是找不到的话就不参加了,这个没有强制要求。
  • 风尚泰和8526
    第9楼2021/03/09
    有条件的话,当让参加了比较好
  • 承之
    第10楼2021/03/10
    CMA倒是没有强制要求,但是最好还是按领域做下
