原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2021/03/07
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:Fe(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
huangza
第2楼2021/03/08
标样空白就是稀酸溶液,首先要排查一下酸和水,不吸任何溶液进一针看看。
迷宫H
第3楼2021/03/08
看仪器界面应该是安捷伦的仪器。你看到谱图上的灰色的线了么,那是背景。不知道你是做什么基质里的铁。谱图里背景很高,并且有很严重的拖尾峰。试剂没什么问题的话再优化优化升温程序吧
启航2021
第4楼2021/03/08
高度怀疑是前处理时通风橱掉了铁渣进溶样器皿或者瓶子里。考虑对通风橱做下防锈处理。
Ins_f170a042
第5楼2021/04/08
升温程序85 5s95 40s120 10s700 5s700 5s700 5s2200 0.8s2200 2s2300 2s
