【求助】火焰原子吸收测铁
原子吸收光谱(AAS)
  • 在用火焰原子吸收仪做铁的曲线的同时,试将一个水样和一个标准溶液消化后与没有经过消化的原水样与原标准溶液进行比较后,发现经过消化的水样与标准溶液的测定浓度要比没有经过消化的水样与标准溶液的浓度都高,请问在测定金属时水样消化与不消化的差别是什么?在什么情况下水样要求消化?如果水样要经过消化处理的话,请问在制作曲线时的标准系列是否也要经过消化处理?谢谢!
  • chemistryren
    第1楼2010/05/24
    通常情况标准溶液不需要经过消解.因为是澄清的.而实际样品往往有悬浮物或颗粒.如果要测悬浮物吸附的那部分金属就需要消解.
    标准溶液经过消解后的校正曲线叫做工作曲线.由于消解过程容易污染或损失,使得两者有区别.
  • happy爱米粒
    第2楼2010/05/25
    工作曲线原来是这么个意思啊?呵呵,学习了。
    我们测水样中的金属元素,如果使用火焰做一般都不消解,加一点硝酸,过滤一下就直接检测了,石墨炉可能干扰会大一些,不知道这样做对不对?
    chemistryren(chemistryren) 发表:通常情况标准溶液不需要经过消解.因为是澄清的.而实际样品往往有悬浮物或颗粒.如果要测悬浮物吸附的那部分金属就需要消解.
  • chemistryren
    第3楼2010/05/25
    这样的做法其实不合适...一般做水样金属有两种做法..一种是测全量,那需要摇匀水样取样消解,第二种是测溶解态金属,那是先过滤再加硝酸测定....而你的做法是加酸后过滤,加酸过程会把悬浮物或颗粒吸附的金属溶解下来,但又不等同于完全消解...所以你的做法结果会介于全量和溶解态两者之间.
    xgy2005(xgy2005) 发表:工作曲线原来是这么个意思啊?呵呵,学习了。
  • zlssz-1
    第4楼2010/05/28
    同意楼上的说法,我们加酸保存,但不过滤
  • 消咳喘
    第5楼2010/05/28
    需不需要消解要看是什么水样,如果是污水海水必须消解,自来水就没有必要消解了。
