做牛做马
第2楼2008/12/05
溶液数据参数组
选择你想要包含入报告的项目。
平均吸光度
选择该项将把各次读数的吸光度的平均值包含入报告当中。
浓度
选择该项将把溶液的浓度测试结果包含入报告中。
%RSD
选择该项,报告中将含有溶液测试结果的相对标准偏差 (%RSD) 。
%RSD 可反映出测试的精度。当对一个溶液进行数次读数时可得到该值。
各次读数
选择该项将把溶液各次吸光度或发射强度值包含入报告当中。
平均背景
选择该项将把溶液各次读数的背景吸光度的平均值包含入报告当中。
标准偏差
选择该项将把溶液各次读数的标准偏差(SD)包含入报告当中。
报告内容参数组
选择你想要包含入报告当中去的项目。
标样
选择该项将所有有关标准曲线测试的结果包含入报告当中。
方法参数
选择该项将方法参数设置包含入报告当中。
方法注释
选择该项将方法注释中的内容包含入报告当中。
顺序注释
选择该项将顺序注释中的内容包含入报告当中。
重量和体积
选择该项将重量、体积校正的内容包含入报告当中。
信号图参数组
该参数组中的各项内容仅在打印报告选择项被选择之后,才有效。选择该项可将信号图包含入报告当中。
标样
选择该项将把标准曲线图包含入报告当中。
样品
选择该项将样品测试的信号图包含入报告。该选项在多元素格式中无效。
标准曲线参数组
该参数组仅当选择打印输出时出现。
报告
选择该项将标准曲线包含入报告当中。
