气相色谱(GC)
lhl
第1楼2021/03/11
无法通过高温气化的物质需要考虑衍生或者裂解等方式处理后再考虑使用GC分析。
安平
第2楼2021/03/11
气相色谱法,可以用于热稳定性好,沸点较低,分子量较小的物质的分析。一般情况下,适用于分子量不大于500,沸点低于450,具有一定蒸气压的物质。热稳定性差,酸碱性强,极性强,氧化还原性强的物质,不太适合直接进行gc分析。大分子量物质一般需要其他的辅助手段予以处理,例如热裂解,衍生等。大分子高沸点物质可以考虑采用hplc等其他分析方法应对。
xiaoheihei
第3楼2021/03/11
仪课通找一下气相色谱基础知识,这些基础都明白了。
zyl3367898
第4楼2021/03/11
yzguo
第5楼2021/03/12
沸点低的,分子量小的较适合
徐旭旋
第6楼2021/03/12
高温可以考虑用液相色谱哦。
第7楼2021/03/12
高沸点的大分子的要用液相来做。
