石油烃C10-C40方法验证
土壤固体废弃物监测
  • 1.仪器条件
    进样口300℃进样方式手动进样
    柱箱温度程序升温50℃(2min)--20℃/min---320(20min)
    柱流量1.5ml/min不分流进样
    检测器FID柱前压0.17Mpa
    检测器320℃
    进样量1.0μL
    2.试剂耗材
    准备
    序号名称规格供应商批号备注
    1正己烷色谱纯/4LFisher/
    2丙酮色谱纯/4LFisher/
    3二氯甲烷色谱纯/4LFisher/
    4无水硫酸钠分析纯上海国药集团有限责任公司/500g
    5硅镁型吸附剂分析纯上海国药集团有限责任公司/500g/100目-60目
    6石油烃标准贮备液
    C10-C40
    1000mg/L上海安谱实验科技股份有限公司CDAA-M-690072-HD
    C0040054
    31种石油烃
    类混标1.0ml
    7正己烷中正葵烷100±6mg/L北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司BW011031-J4B12.0ml
    8正己烷中正四十烷300±9mg/L坛墨质检科技股份有限责任公司BW902620-300-B1.0ml
    9毛细管柱
    30*0.32*0.25
    DB-5安捷伦科技股份有限公司123-5032/
    10层析净化柱子60mm*15mm武汉新生代有限责任公司(采购方)/聚四氟乙烯旋塞
    玻璃砂芯柱子
    11索氏提取器250ml武汉新生代有限责任公司(采购方)正己烷润烯并吹干全玻璃装置
    12氮吹仪JHD-001上海极恒实业有限公司 WHBP-E-37
    3.样品制备
    3.1前处理
    准备
    1.无水硫酸钠450℃灼烧4h,冷却后装入磨口玻璃瓶中
    2.硅镁型吸附剂450℃灼烧4h,冷却后装入磨口玻璃瓶中
    3.硅酸镁净化柱将玻璃纤维滤筒450℃灼烧4h,冷却后置于干燥器中存放
    4.硅酸镁净化柱将已经烘过后1.0g的硅酸镁吸附剂放入50ml烧杯中,加入10ml色谱纯正己烷,搅拌摇匀制备成悬浮液
    后将悬浮液倒入净化柱中,轻轻敲击柱壁,填实吸附剂
    5.干燥方式无水硫酸钠混匀研磨
    3.2脱水去除样品中异物和大颗粒杂质等,称取10.00g鲜样于研钵中,加入适量的已烘的无水硫酸钠,充分混匀研磨均化成流砂状
    3.3提取将脱水后的样品转移至玻璃纤维滤筒中,将滤筒边缘往里稍折叠防止样品溢出,后转移至索氏提取器中,加入100ml
    正己烷-丙酮(1+1)以回流速度6次/h,反复提取18h,待冷却后收集提取液
    3.4浓缩将提取液置于氮吹上,浓缩至1.0ml左右,待净化
    3.5净化先用10ml正己烷-二氯甲烷(1+1)淋洗,后用10ml正己烷活化,待液面近干时,将浓缩液全部转移至净化柱中,开始收集
    流出液,并用2ml正己烷洗涤浓缩管并将其也转移进净化柱中,再用12ml正己烷洗净化柱,收集所有流出液并合并
    3.6浓缩将所有的收集液再次置于氮吹上,浓缩至1.0ml(有机物浓度较大时,可以浓缩到2.0ml)
    转移至色谱进样小瓶中,密封摇匀待测
    4.空白样品
    制备
    4.1取样称取已烘的无水硫酸钠10.00g代替实际样品(ASE用硅藻土)
    4.2提取将空白无水硫酸钠样品转移至玻璃纤维滤筒中,将滤筒边缘往里稍折叠防止样品溢出,后转移至索氏提取器中,加入100ml
    4.3浓缩将提取液置于氮吹上,浓缩至1.0ml左右,待净化
    4.4净化先用10ml正己烷-二氯甲烷(1+1)淋洗,后用10ml正己烷活化,待液面近干时,将浓缩液全部转移至净化柱中,开始收集
    4.5浓缩将所有的收集液再次置于氮吹上,浓缩至1.0ml(有机物浓度较大时,可以浓缩到2.0ml)
    转移至色谱进样小瓶中,密封摇匀待测
    5.校准曲线5.1保留时间窗确定取1.0μL正葵烷-正四十烷(1+1)按照仪器条件进样,根据正葵烷的出峰开始时间确定为石油烃开始出峰时间,
    正四十烷结束时间确定石油烃结束时间
    5.2校准曲线建立用微量注射器分别移取适量的石油烃C10-C40标准贮备液,用正己烷稀释,密封混匀,配制成石油烃质量浓度为
    0mg/L、310mg/L、775mg/L 、 1550mg/L、 3100mg/L、 15500mg/L
    浓度mg/L峰面积响应
    转换系数31原标液浓度正构烷烃C10-C40曲线
    103101429971Y=4278X-317400
    257753298603系数
    5015505684836r=0.999884
    100310012790134
    5001550066046758
    6.检出限
    6.1取样称取已烘的无水硫酸钠10.00g代替实际样品(ASE用硅藻土)加入标准贮备液31000mg/L,5.0μL于样品中即得16.5mg/Kg
    6.2提取将加标后的样品转移至玻璃纤维滤筒中,将滤筒边缘往里稍折叠防止样品溢出,后转移至索氏提取器中,加入100ml
    6.3浓缩将提取液置于氮吹上,浓缩至1.0ml左右,待净化
    6.4净化先用10ml正己烷-二氯甲烷(1+1)淋洗,后用10ml正己烷活化,待液面近干时,将浓缩液全部转移至净化柱中,开始收集
    6.5浓缩将所有的收集液再次置于氮吹上,浓缩至1.0ml,转移至色谱进样小瓶中,密封摇匀待测
    序号正构烷烃C10-C40
    1188.64
    2186.93
    3191.75
    4199.13
    5193.97
    6182.16
    7180.60
    平均值mg/L189.026
    标准偏差6.5401
    t值3.143
    检出限mg/kg2.1
    测定下限8.4
    方法检出限6
    方法测定下限24
    7.精密度7.1取样称取已烘的无水硫酸钠10.00g代替实际样品(ASE用硅藻土)加入标准贮备液31000mg/L,6.0μL于样品中即得18.6mg/Kg
    7.2提取将加标后的样品转移至玻璃纤维滤筒中,将滤筒边缘往里稍折叠防止样品溢出,后转移至索氏提取器中,加入100ml
    7.3浓缩将提取液置于氮吹上,浓缩至1.0ml左右,待净化
    7.4净化先用10ml正己烷-二氯甲烷(1+1)淋洗,后用10ml正己烷活化,待液面近干时,将浓缩液全部转移至净化柱中,开始收集
    7.5浓缩将所有的收集液再次置于氮吹上,浓缩至1.0ml,转移至色谱进样小瓶中,密封摇匀待测
    7.6处理计算同理测定139.5mg/Kg,341mg/kg,计算6次测定平均值,标准偏差及相对标准偏差
    7.6.1低浓度序号正构烷烃C10-C40mg/kg
    1182.3218.232
    2196.8719.687
    3189.8318.983
    4186.10 18.610
    5179.6717.967
    6181.8118.181
    平均值mg/L186.118.61
    标准偏差6.387 0.639
    相对标准偏差3.43%3.43%
    7.6.2中浓度序号正构烷烃C10-C40mg/kg
    11386.32138.632
    21372.03137.203
    31382.18138.218
    41390.38139.038
    51389.92138.992
    61375.52137.552
    平均值mg/L1382.73 138.273
    标准偏差7.614 0.761
    相对标准偏差0.55%0.55%
    7.6.3高浓度序号正构烷烃C10-C40mg/kg
    13269.73326.973
    23265.62326.562
    33272.62327.262
    43210.31321.031
    53181.28318.128
    63267.45326.745
    平均值mg/L3244.50 324.450
    标准偏差38.90 3.890
    相对标准偏差1.20%1.20%
    8.准确度8.1取样称取已烘的无水硫酸钠10.00g代替实际样品(ASE用硅藻土)加入标准贮备液31000mg/L,9.0μL于样品中即得27.9mg/Kg
    8.2提取将加标后的样品转移至玻璃纤维滤筒中,将滤筒边缘往里稍折叠防止样品溢出,后转移至索氏提取器中,加入100ml
    8.3浓缩将提取液置于氮吹上,浓缩至1.0ml左右,待净化
    8.4净化先用10ml正己烷-二氯甲烷(1+1)淋洗,后用10ml正己烷活化,待液面近干时,将浓缩液全部转移至净化柱中,开始收集
    8.5浓缩将所有的收集液再次置于氮吹上,浓缩至1.0ml,转移至色谱进样小瓶中,密封摇匀待测
    8.6处理计算同理测定279mg/Kg,775mg/kg,计算6次测定平均值,标准偏差及相对标准偏差,其加标回收率,分别计算其准确度
    8.6.1低浓度序号正构烷烃C10-C40mg/kg
    1273.4227.342
    2262.8626.286
    3267.4226.742
    4269.10 26.910
    5270.5927.059
    6273.8427.384
    平均值mg/L269.538 26.9538
    标准偏差4.098 0.410
    相对标准偏差1.52%1.52%
    加标量mg/kg27.9
    回收率%96.6%
    8.6.2中浓度序号正构烷烃C10-C40mg/kg
    12607.80 260.78
    22628.78262.878
    32624.64262.464
    42616.80 261.680
    52620.15262.015
    62619.64261.964
    平均值mg/L2619.635 261.9635
    标准偏差7.170 0.717
    相对标准偏差0.27%0.27%
    加标量mg/kg279
    回收率%93.9%
    8.6.3高浓度序号正构烷烃C10-C40mg/kg
    17580.82758.082
    27601.05760.105
    37583.48758.348
    47607.79 760.779
    57592.53759.253
    67487.30 748.73
    平均值mg/L7575.495 757.5495
    标准偏差44.400 4.440
    相对标准偏差0.59%0.59%
    加标量mg/kg775
    回收率%97.7%
    9.实际样品9.1取样称取2组已烘的无水硫酸钠10.00g代替实际样品(ASE用硅藻土)加入标准贮备液31000mg/L
    10.0μL于样品中即得31.0mg/Kg,分别作为样品1和2
    9.2提取将加标后的样品转移至玻璃纤维滤筒中,将滤筒边缘往里稍折叠防止样品溢出,后转移至索氏提取器中,加入100ml
    9.3浓缩将提取液置于氮吹上,浓缩至1.0ml左右,待净化
    9.4净化先用10ml正己烷-二氯甲烷(1+1)淋洗,后用10ml正己烷活化,待液面近干时,将浓缩液全部转移至净化柱中,开始收集
    9.5浓缩将所有的收集液再次置于氮吹上,浓缩至1.0ml,转移至色谱进样小瓶中,密封摇匀待测
    9.6处理计算由校准曲线计算其浓度C1,后代入计算其质量浓度Cmg/Kg,并计算其平行偏差和加标回收率%
    9.6.1高浓度序号正构烷烃C10-C40
    mg/L
    正构烷烃C10-C40
    mg/kg
    平均值mg/Kg相对偏差%允许偏差%
    样品1296.0429.60429.3 1.17%≤25
    样品2289.1728.917
    加标量
    mg/Kg
    31.0
    实测回收率
    94.4%
    允许回收率
    70-120
  • 石油化工达人
    第1楼2021/03/17
    用的什么仪器检测的
  • BBQ
    第2楼2021/03/25
    实际样品那里用实际的土壤做吧,实际土壤的谱图就像锯齿一样。以前评审老师就这个问题把我们的这个项目归为不符合项。
