土壤固体废弃物监测
omjia
第1楼2021/03/18
检出限用浓度表示可以理解为,按照方法的称样量m和稀释倍数v,得到的样品浓度如果大于标准中的浓度即为检出。所以检出限浓度对应的样品含量就是:检出限浓度*v/m换算成mg/Kg就是检出限。
歪果仁zZ
第2楼2021/03/19
用mg/mL乘总体积就是目标物的质量,然后除以处理的污泥总质量即可。
吉乐
第3楼2021/03/19
多谢
ljc206
第4楼2021/03/22
乘上定容体积,除以称样量就可以了!
