立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【实验】无机实验之硫酸铜中铜含量的测定
智慧的弟弟
2007/03/20
私聊
分析化学
硫酸铜中铜含量的测定
目的原理
实验目的
掌握用碘法测定铜的原理和方法。
实验原理
二价铜盐与碘化物发生下列反应:
2 Cu2+ + 4 I- = 2 CuI↓ + I2
I2 + I- = I-3
析出的I2再用Na2S2O3标准溶液滴定,由此可以计算出铜的含量。Cu2+与I-的反应是可逆的,为了促使反应实际上能趋于完全,必须加入过量的KI。但是由于CuI沉淀强烈地吸附I-3离子,会使测定结果偏低。如果加入KSCN,使CuI (Ksp = 5.06×10-12) 转化为溶解度更小的CuSCN ( Ksp = 4.8×10-15)
CuI + SCN- = CuSCN↓+ I-
这样不但可以释放出被吸附的I-3离子,而且反应时再生出来的I-离子可与未反应的Cu2+离子发生作用。在这种情况下,可以使用较少的KI而能使反应进行得更完全。但是KSCN只能在接近终点时加入,否则因为I2的量较多,会明显地为KSCN所还原而使结果偏低
SCN- + 4 I2 + 4H2O = SO2-4 + 7 I- + ICN + 8H+
为了防止铜盐水解,反应必须在酸性溶液中进行。酸度过低,Cu2+离子氧化I-离子的反应进行不完全,结果偏低,而且反应速度慢,终点拖长;酸度过高,则I-离子被空气氧化为I2的反应为Cu2+离子催化,使结果偏高。
大量Cl-离子能与Cu2+离子结合,I-离子不易从Cu(Ⅱ)的氯络合物中将Cu(Ⅱ)定量地还原,因此最好用硫酸而不用盐酸(小量盐酸不干扰)。
矿石或合金中的铜也可以用碘法测定。但必须设法防止其他能氧化I-离子的物质(如NO3-、Fe3+离子等)的干扰。防止的方法是加入掩蔽剂以掩蔽干扰离子(例如使Fe3+离子生成FeF63-络离子而掩蔽),或在测定前将它们分离除去。若有As(V)、Sb(V)存在,应将pH调至4,以免它们氧化I-离子。
仪器药品
0.05mol/dm3 Na2S2O3标准溶液,1mol/dm3 H2SO4溶液,10% KSCN溶液,10% KI溶液,1%淀粉熔液。
过程步骤
本步骤只能用于不含干扰性物质的试样。
精确称取硫酸铜试样(每份质量相当于20-30ml 0.05mol/dm3 Na2S2O3溶液)于250ml碘量瓶中,加1mol/dm3H2SO4溶液3ml和水30ml使之溶解。加入10%KI溶液7-8ml,立即用Na2S2O3标准溶液滴定到呈浅黄色。然后加入1%淀粉溶液1ml,继续滴定到呈浅蓝色。再加入5ml 10%KSCN(可否用NH4SCN代替?)溶液,摇匀后溶液蓝色转深,再继续滴定到蓝色恰好消失,此时溶液为米色CuSCN悬浮液。由实验结果计算硫酸铜的含铜量。
分析思考
1 硫酸铜易溶于水,为什么溶解时要加硫酸?
2 用碘法测定铜含量时,为什么要加入KSCN溶液?如果在酸化后立即加入KSCN溶液,会产生什么影响?
3 已知φy(Cu2+/Cu+)= 0.158V,φy(I2/I-)= 0.54V,为什么本法中Cu2+离子却能使I-离子氧化为I2?
4 测定反应为什么一定要在弱酸性溶液中进行?
5 如果分析矿石或合金中的铜,应怎样分解试样?试液中含有的干扰性杂质如Fe3+、NO3-等离子,应如何消除它们的干扰?
6 如果用Na2S2O3标准溶液测定铜矿或铜合金中的铜,用什么基准物标定Na2S2O3溶液的浓度最好?
相关话题
【分享】PH计的使用与维护标准化操作规程
【原创】煤分析培训教材
3
【分享】结晶与重结晶知识集
4
【讨论】移液管移取溶液时,弯月不见了
【求助】油品检验中机械杂质(gb/t511-1988)和沉淀物(离心法)是一个概念吗?
+关注
私聊
dingjiue
第1楼
2007/03/24
謝謝分享,我使用的電位滴定儀器測銅含量,正好跟此理論相關,很受用
发表回复
+关注
私聊
牛爸爸虎儿子
第2楼
2007/12/12
谢谢分享
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
《分析化学》课件下载--氧化还原滴定
2004/05/08
【分享】分析化学试题集锦
2006/11/29
【资料】试剂使用注意事项
2006/11/03
请问有用元素分析来测定煤的流动温度,软化温度的方法吗?
2005/03/23
【讨论】看一看,高中化学推断题,你能做出么!
2011/04/04
提供化验方法技术支持(岩矿、有色)
分享
2015/10/20
滴定分析概论
2006/06/13
【求助】标准物质还没开封,过期怎么办?
2010/07/29
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【求助】试验仪器验证方案
2007/03/20
【实验】无机实验之碘和硫代硫酸钠标准溶液的配制和标定
2007/03/20
【转帖】一位上海女大学生的自白
2007/03/20
【恭贺】祝贺《能力验证》版块开版!
2007/03/20
【原创活动】回忆您的孩提时代、学生时代的趣事!(由于灌水区不能给予大家太多奖励,提前结束活动)
2007/03/20
【实验】无机实验之石灰石中钙、镁含量的测定
2007/03/20
【实验】无机实验之碱液中NaOH及Na2CO3含量的测定
2007/03/20
【求助】求助:甲胺磷、毒死蜱、啶虫咪的最大吸收波长
2007/03/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
