ICP-MS
砂锅粥
第1楼2021/03/12
这个不好说,按理应该没什么大问题。楼主可以重新正确安装后试试调谐和测试样品看看,对比一下各项指标。
JOE HUI
第2楼2021/03/12
重新装好再试试,看下效果如何?
Ins_67ec582f
第3楼2021/03/12
重新装好再试试。
tang566
第4楼2021/03/13
已经发生了,重新安装,再验证下仪器性能。
tuxlin
第5楼2021/03/13
哪家的仪器,不装锥能点着火?一般来说,点着火,等离子体稳定后,机械泵开始抽锥后面膨胀室的真空。没有装锥的话,在这一步应该会自动熄火,这样结仪器是不会有影响的。
m3027633
第6楼2021/03/16
安捷伦的,理论应该是点不了,但是当天它点着了,还没到稳定的分析模式时就发现锥没有安装,紧急手动熄火了
第7楼2021/03/17
也应该是能点着火的,AES不都没锥吗,但在MS上是从未试过。等离子体稳定后,会听到机械泵的声音明显不一样,负载增大,这时就是在抽膨胀室的真空。没安装锥,膨胀室的真空是达不到要求的,仪器就会自动熄火。
光哥
第8楼2021/03/17
真空滑阀没打开的话,都不会影响到真空腔里面的东西。按照道理来说,小锥没装的话,机械泵那里应该有联动。大锥没装,直接不会点火的。你这有点奇怪
zhangshuai2009
第9楼2022/05/09
你知道等离子大炮吗?就是这个。锥要冷却等离子的温度。你看看金属件有没有变形,还有,真空规也要查查,不装锥真空度不够是不能点火的。
非布司铊
第10楼2022/05/25
没有装锥根本点不了火
