谢谢,我这儿只有FID检测器比较好用,我测的响应值还可以,峰也挺高。不敢保证这种方法对不对?所以请教。国标化学试剂分析纯四氯化碳采用热导,柱温80汽化150检测150,工业国标GB21541里面FID设置柱温120汽化150检测250。我这儿只有FID好使,但我按照上面两种设置温度,测出来含量不一样,相差0.5%,第二种比第一种多检出来一个杂质峰,是什么原因?我该采用那种温度设置?
xiaogumd11(v3247983) 发表:四氯化碳可在FID上检测,但响应值比在ECD上低得多,所以标准上要求是用ECD满足检出限要求
