【求助】S-4.2.1
  • cwh-flower
    2007/03/20
农残检测
  • 出口日本的茶叶要求检测S-4.2.1,这是什么农药,中文名称是什么,检测该农药用的方法是TC-NSC 36 这是什么标准?我在网上找都找不到。
  • 黄鹤楼
    第1楼2007/03/20
    农药增效剂S-421超标影响我茶叶对欧盟出口
    本刊讯今年7月,福建检验检疫局对福建茉莉花茶原料的主要产区闽东、闽北春茶农残情况进行调查,结果显示,供欧茶叶原料中,往年问题比较集中的氰戊菊酯、甲氰菊酯残留基本控制在标准限量以下,但春茶后期出现农药增效剂S-421(八氯二丙醚)超过范围很大,而且全部施用生物农药的茶园也不能幸免。这个问题已严重影响到我国茶叶对欧盟出口。
    S-421本身不是农药,而是一种农药增效剂,加入农药中可减少用量,提高药效,其残留期和安全期目前尚不明确。我国生产的菊酯类农药中多数添加有S-421,而且现在所谓的生物农药多数不纯,混有化学物,导致单纯施用生物农药仍出现S-421,因此,福建检验检疫局建议,在无公害茶叶生产中,选用菊酯类农药时宜首选进口联苯菊酯。
    来源: 中国茶叶流通协会
  • 黄鹤楼
    第2楼2007/03/20
    请参考
    http://www.ziqtc.org.cn/special/jcxm.asp
    cwh-flower 发表:出口日本的茶叶要求检测S-4.2.1,这是什么农药,中文名称是什么,检测该农药用的方法是TC-NSC 36 这是什么标准?我在网上找都找不到。
  • 我在故我思
    第3楼2007/03/20
    TC-NSC21是日本的肯定列表中的方法,楼主,您可以在论坛中搜索一下相关的资料,好像有一些肯定列表的标准方法。
  • anycontrol
    第5楼2007/05/12
    S421是一种增效剂,即八氯二丙醚。
    ISO通用名称:Octachlorodipropyl ether
    中文通用名称:八氯二丙醚
    商名名称:S-2;S-421;CP-16226;Herc9437等
    cas#:127-90-2
    化学名称:2,3,3,3,2’,3’,3’,3’-八氯二丙醚;
    双(2,3,3,3-四氯丙基)醚
    化学结构式:见图1所示
    分子式:C6H6Cl8O
    分子量:377.65
    生物性质:杀虫剂及增效剂
    物理形状和颜色:纯品为无色油状物,工业品为淡黄色或棕黄色液体
    气味:纯品略有香味
    闪点:177℃
    沸点:144~155℃
    溶解性:不溶于水,可溶于甲苯、丙酮、乙醇、乙醚、苯、氯仿、三氯乙烯、二氯甲烷、二氯六环以及石油、柴油等溶剂中
    稳定性:遇碱或高温分解。为防止在贮存期间发生脱氯化氢而分解,一般加入1%表氯醇(epichlorhydrin)作为稳定剂。
  • anycontrol
    第6楼2007/05/12
    八氯二丙醚的作用方式及使用特点:
    八氯二丙醚是由Beche和Sperber于1959年首先合成的[17],并且很快发现了其对于拟除虫菊酯类杀虫剂以及其它杀虫剂具有较强的增效活性[18,19]。近年来,有权威人士建议将八氯二丙醚归为杀虫剂的范畴,因为八氯二丙醚(氯烷基醚类化合物)本身也具有一定的杀虫活性,其对蚊虫具有较强的击倒作用以及杀灭作用[20]。
    在明确了八氯二丙醚在卫生害虫防治上对拟除虫菊酯类杀虫剂具有很好的增效作用后,国内许多研究纷纷将目光投向了八氯二丙醚在农业害虫防治上的应用。冯国蕾(1992)报道了八氯二丙醚对抗性棉蚜具有一定毒效,LD50为0.0680μg/蚜,其与久效磷、灭多威和溴氰菊酯按一定比例混配后均有一定的增效作用,对溴氰菊酯的增效作用最明显,共毒系数可达317.0,与家蝇的增效效果相似。八氯二丙醚本身对棉铃虫的毒效不明显,LD50为0.5918μg /头,当与久效磷和溴氰菊酯混配后有一定的增效作用,尤其对久效磷的增效效果更明显,共毒系数可达391.0。作者在当时即提出八氯二丙醚不仅可以作为杀蚊蝇的增效剂,同时对农业害虫也有一定的增效作用,应该进一步开发[21]。
    崔安义(1992)综述了八氯二丙醚在防治抗性害虫中的应用前景,提出八氯二丙醚对杀灭农林害虫亦有良好的增效作用,而且对于防治稻瘟病的杀菌剂稻瘟净亦具有明显的增效作用[22]。黄清臻(1995)为了进一步探明八氯二丙醚(S2)的增效谱,研究了其对4类21种常用杀虫剂的增效作用大小。结果表明,八氯二丙醚对功夫菊酯、氰戊菊酯、氯菊酯、氧化乐果、久效磷、灭多威有明显的增效作用,共毒系数(CTC)在150~200之间;对溴氰菊酯、二溴磷、硫丹、巴沙具有显著的增效作用,共毒系数大于200[23]。邱立红(2000)和王奎(1997)等均报道了八氯二丙醚对拟除虫菊酯杀虫剂的增效作用在抗性害虫(抗性棉铃虫、抗性家蝇)的防治上更为突出[24,25]。谭速进(2002)报道了氯菊酯中加入八氯二丙醚后可使杀虫效力提高约19倍,增效机理研究表明,八氯二丙醚对昆虫体内的羧酸酯酶表现出明显的抑制作用,其IC50为7.11483×10-5mol•L-1。作者认为复配剂中的八氯二丙醚可以抑制酯酶对氯菊酯的催化分解作用,从而降低了氯菊酯在昆虫体内被代谢的量,使得其到达靶标部位的量较单独使用氯菊酯时多,表现出增效作用[26]。
  • anycontrol
    第7楼2007/05/12
    八氯二丙醚毒理学研究
    据报道,八氯二丙醚的急性毒性相当低,对老鼠的口服LD50为3.6g/kg,熏蒸LC50为14g/m3,对兔的LD50为2.5g/kg[27]。对于八氯二丙醚慢性毒性问题的认识,人们经历了一个较为漫长的过程,到上世纪80年代后,有关八氯二丙醚的致突变性[28]、亚急性肝毒性[29]、细胞毒性[30]及其可以引起接触性过敏症[31]等可能给人类造成的慢性毒性问题才得以明确。
    我国对于八氯二丙醚慢性毒性的认识从上世纪九十年代初至今甚至出现反复。早期的研究结果表明,八氯二丙醚属低毒性物质,无致突变性、致畸性、亚急性毒性试验的各项指标无异常改变[32,33]。考虑到日本在1986年就已批准八氯二丙醚出售,加之八氯二丙醚的合成简单,成本低廉、增效作用强,因此大量应用于卫生杀虫剂以及农用杀虫剂的生产中。
    但是,随着国外有关研究表明蚊香中八氯二丙醚具有潜在致癌性以及日本有关八氯二丙醚慢性毒性的研究报道,国内在上世纪九十年代后期也越来越重视八氯二丙醚的慢性毒性问题,因为在世界范围内我国的八氯二丙醚的生产与使用量是最大的。
  • 楼-楼
    第9楼2007/11/21
    TC-NSC 36 是浙江检验检疫技术中心(现已更名为浙江省检验检疫科学技术研究院)的内部非标方法,不对外公开,所以找不到,现在这个方法已升级为商检行业标准.
