非甲烷总烃空白大
气体检测
  • 今天做了一个特别大的样品,总烃的峰面积有17万,然后我稀释做的,做完样品后,空白的总烃峰就150了,进了好多次空白现在也是100左右,我是继续多做几次空白,还是把柱子老化一下呢?
  • Nerif
    第1楼2021/03/19
    老化柱子,被污染了。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/03/19
    很明显仪器被这个高浓度样品给污染了,最合适的办法就是热清洗,其它也没什么好更换的,老化柱子以及检测器,可以老化的时间久一点,比如一个晚上,然后再继续走空白,看会不会有所好转
  • 故道瓦罐
    第3楼2021/03/22
    进完高浓度样品后,必须老化柱子,这种情况就是柱子被污染了
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/03/23
    先老化柱子,如果有备用柱子,直接换上看是否柱子被污染
  • Ins_e961e37d
    第5楼2022/04/20
    弱弱问一句:老化柱子要怎么操作呀
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/04/28
    问下工程师,根据柱子的性质去选择老化条件。
    Ins_e961e37d(Ins_e961e37d) 发表:弱弱问一句:老化柱子要怎么操作呀
