气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/03/16
精密度的话可以用液标做,比如曲线5个点,分别走低,中,高三种浓度。解析效率要自己用标液进行加标,楼主需要买有证标准溶液,有具体浓度的那种,然后回来自己根据加标浓度进行稀释后加标,解析效率做的那组数据可以同时作为加标回收率的数据,可以共用
就这样吧
第2楼2021/03/16
买的好像浓度不够,精密度要求同样品前处理 是不是就要去解析了做 、这样外面的标液浓度达不到低中高浓度因为碳管最多只能加10ul,
第3楼2021/03/17
同前处理需要加标解析,外面的标液一般一两千mg/L的浓度,如果嫌小的话就买基准物质,就是纯品自己配制大浓度,如果是混标的话配起来比较麻烦
zyl3367898
第4楼2021/03/17
加标样品也要进行解析。
第5楼2021/03/18
是的。我仔细看了210.4。所有都要用二硫化碳解析的话。外面标液达不到的只能用gcs自己来配(除标准曲线)
