气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2021/03/17
毛细柱规格要填对
JOE HUI
第2楼2021/03/17
是否柱子参数设置是否正确?有无漏气?
歌名
第3楼2021/03/17
1.看一下GC设置气源和使用气源是不是相同(岛津默认我记得是氦气,要改成氮气)。2.捡漏。3.程序升温时随着 温度的变化,柱内气体压力也会变化,流速也会缓慢变化(这个好像岛津工程师那边是说是没办法的,如果介意就使用恒压模式)
yzguo
第4楼2021/03/17
设置有没有问题?
安平
第5楼2021/03/17
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的情况为好。流量差多少?进样口的载气总流量还是住流量?或者是其他气体?需要注意,以下情况均正常1 当柱温未达到就绪状态时,进样口色谱柱实际流量与设定值是不同的。2 进样口不分流的准备状态下,流量的设定值和实际值是不同的。3 程序升温的过程中,某些时间段内,住流量可能与设定值可能是不同的。4 如果设定有程序升压或者升流,或者高压进样,节省载气等情况,在某些时间内,设定值不等于实际值。不管如何,如果发生流量失控,gc会报警,亮红色指示灯
sdzb1982
第6楼2021/03/17
1确认载气类型是否正确?2色谱柱参数,长度,内径等,工作站显示是否和柱箱内柱子一致?
第7楼2021/03/17
实际值,指的是工作站显示的实际值还是用流量计测定的呢?测定的具体是哪个流量呢?详细说说具体情况为好
通标小菜鸟
第8楼2021/03/17
流量与实际不符,1、一般是软件条件设置有误,比如色谱柱配置不正确。2、仪器存在漏气情况3、硬件问题,epc控制失灵
xiaogumd11
第9楼2021/03/17
设置的色谱柱流速与实际运行的不符,相差多少,有些仪器如果相差零点几,属于正常范围,如果实际值达不到设定值,多考虑漏气,如果实际值大于设定值,考虑配置不对,或方法不对
m3179090
第10楼2021/03/17
漏气吧可能
