GC-MS离子源温度降低,自动进样中断
  • Ins_532a38ef
    2021/03/19
气质联用(GCMS)
  • 请问在序列进样中,离子源和四极杆温度下降,进样终止怎么解决?
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 深蓝
    第1楼2021/03/19
    应该是仪器出问题了,仪器自我保护导致离子源和四极杆温度下降,仔细排查一下是否有报错信息。
  • JOE HUI
    第2楼2021/03/19
    具体看下仪器报错信息,针对报错信息进行排查
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/03/19
    1.离子源和四极杆温度下降,灯丝是不是还亮,灯丝1换成灯丝2,再试一下
    2.离子源和四极杆温度下降,分子涡轮泵转速有没有下降
    其他发现没有问题,重新开机
  • 安平
    第4楼2021/03/19
    最好仔细检查一下gcms在运行过程中,是否出现过某些提示或者报警,仔细查阅一下报警提示信息。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/03/19
    检查一下分子涡轮泵还在不在运行,如果不在运行检查一下前级泵,如果前级泵泵油少了会停止运转
  • 古城伴明月
    第6楼2021/03/19
    看看工作日期怎么显示,检查泵泵速是正常,如果没问题可以进入手动调谐界面看看灯丝是否有问题。
  • lhl
    第7楼2021/03/20
    可能是某种报错之后导致的温度降低,比如真空异常,检查一下错误提示或者日志
  • tang566
    第8楼2021/03/20
    做下手动调谐,是否有漏气;
    查看运行日志,是否有错误提示。
  • wajer
    第9楼2021/03/22
    最好看看日志,提示啥错误信息
