水质检测
zxz19900120
第1楼2021/03/19
做总磷的时候也遇到这种情况,个人的理解是还没有完全显色或者显色液不是透明溶液导致的,前者建议多放置一段时间,后者的话建议考虑下容量法。至于是不是光度计没有完全预热的问题建议也考虑下。
Nerif
第2楼2021/03/19
房间里没有其他人在做总硬度吧?
老兵
第3楼2021/03/21
不是易挥发的干扰物质和蒸馏一起出来,而是你的实验环境受含氮化合物和氨气影响,比如实验室存放有氨水、硝酸,附近有厕所和阴沟,尤其是实验室在消解土壤重金属和做总硬度等产生含氮化合物和氨气的检测,因此建议专设无氨室来做氨氮和总氮。
万虽玉
第4楼2021/03/24
有机物太高了,与纳氏试剂发生了反应,可以试试水杨酸的方法,很多时候能解决这个问题。
Insp_d7fbe73b
第5楼2021/05/10
防止交叉污染!
鲜火腿
第6楼2021/05/11
可能是环境污染,有游离氨存在
