【实战宝典】单点校正法的适用范围有哪些?
  • 解答:1)当待测组分含量变化不大,并已知这一组分的大概含量时,可以不必绘制标准曲线,用单点校准法,即直接比较法定量。
    2)单点校正的具体方法是:先配制一个和待测组分含量相近的已知浓度的标准溶液,在相同的色谱条件下,分别将待测样品溶液和标准样品溶液等体积进样,作出色谱图,测量待测组分和标准样品的峰高或峰面积,通过公式直接计算样品溶液中待测组分的含量。
    3)单点校正法适合仪器稳定性较好,方法系统误差较小时使用。当方法系统性误差较大,标准曲线的截距较大时,单点校准法计算结果偏差较大。
    4)单点校正时单点标准浓度如果在被测样品浓度附近,结果比外标法更准确。可以先用外标法定出大致浓度范围,再以单点法定量。
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
  • Ins_0b6fb510
    第1楼2024/01/24
    老师,比如我先用0.2单点校正测出结果为0.08后还用不用再配0.1的校正一次,
    我实际是先走了0.01、0.05、0.1、0.2、0.5五个标液,然后只用0.2的一个浓度点计算的结果为0.08,又用0.1的计算了一次结果差0.003,写原始记录时候按0.2的写行吗,还是需要都写到记录里,结果按0.1计算的出具
