sdzb1982
第1楼2013/07/06
柱头的筛板堵了,拆下来超声清洗一下。
三人行
第2楼2013/07/06
柱头污染或塌陷。
doczheng
第3楼2013/07/06
清洗之后还是一样的,做的是生物制品
第4楼2013/07/06
是塌陷了,卸下后看到塌陷了,但是塌陷导致拖尾和峰分叉,柱效下降可以理解,这次是柱效并没有明显下降,梯度分离十八种氨基酸效果依旧不错,塌陷导致的柱压升高,怎么解释?
小虾米
第5楼2013/07/15
说明局部的强压冲击色谱柱导致塌陷,但确不影响总体的柱子内部结构
zy178
第6楼2013/07/15
生物样品是不是都容易污染色谱柱啊
第7楼2013/07/15
是的,前处理就是个大的问题,在不影响回收率的同时还得保证尽量除去杂质,杂质异常多,
第8楼2013/07/15
杂质主要有哪些?能大概分几类吗?
tangtang
第9楼2013/07/15
小流量反冲一段时间试试。
nixiaolong
第10楼2013/07/16
你反过来的压力是多大? 20mpa 压力有点大了
