原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2021/03/21
根据你的描述2种酸的中和能力差一倍,建议你检查一下溶解后的酸碱度是否存在较大差异。
启航2021
第2楼2021/03/21
有一种可能是,氯化钾以易挥发卤化物的形态在灰化温度下蒸发损失。而硫酸钾在该温度下未有损失,所以,采用硫酸中和的结果比盐酸中和的结果要高,且回收率更好。
Insm_b7a22771
第3楼2021/03/22
我是加入对硝基苯酚溶样的,保证溶解后PH是一致的。
第4楼2021/03/22
是否可以这样理解:当样品液中有大量的氯根存在时,K就会以KCL灰化损失?灰化这个概念我也不太理解,灰化后这些物质是沉积在燃烧头,还是直接被排风吸走了?
尝试
第5楼2021/03/22
标准曲线用什么酸配的?原子吸收应该用盐酸介质好些
第6楼2021/03/22
标准曲线是1%硫酸介质样品液也是一样,做了很多数据一下说不完,但总的结论是,盐酸溶样标准曲线法的加标回收率不到75%而且很不稳定,硫酸溶样的很好,两种酸溶样做出来的结果差一倍,后来我又做了一组加硫酸钠基体的标准,结果还是和硫酸溶样结果差不多稍微低一点,我原先以为是硫酸钠基体会抑最大程度的抑制K的电离才会导致这个结果,但是标准里加入基体后还是差不多,这个非常困扰我那原因到底是什么?
ldgfive
第7楼2021/03/22
酸的介质不同,有可能会影响灵敏度
第8楼2021/03/22
只是溶样的酸不一样,溶完之后是中性的,然后是同样的1%H2SO4介质,标准样品都是。
第9楼2021/03/22
你加入的抑制电离剂是什么?
第10楼2021/03/22
我没有加抑制电离剂,样品本身大量存在的Na离子是充当了抑制电离的作用么?但是我后来做了一组加硫酸钠基体的标准,结果和没加基体的标准没有明显差别。
