兽药/抗生素检测
JOE HUI
第1楼2021/03/22
1mg=1 000 μg, 1μg=1 000 ng, 1mg/L转化成mg/kg,那么5ng/mL就是0.005mg/L这样你会转换了吧
歌名
第2楼2021/03/22
标准上面的添加量ug/kg是考虑按称样量来添加的(例如称样10.0g,添加水平是100ug/kg,经前处理得到上机液1.0ml,换算过来添加浓度就是1ug/ml),你记的添加量是ug/ml,计算回收率的时候换算过来就好了
通标小菜鸟
第3楼2021/03/22
标准上的加标浓度ug/kg是已经用定容体积以及样品取样量进行换算了,建议楼主将加标浓度ng/ml也×定容体积÷样品量来进行换算,或者楼主将ug/kg反算回ng/ml也可以,只要前后保持一致就行了
闪谱好礼超多进来抢
