新手上路
omjia
第1楼2021/03/25
精密度如果美标标准没有规定,做验证时可以参考GB的。
Insm_9c3c7135
第2楼2021/03/26
评审老师会认可吗?只给了精密度的数据,没有给计算公式,可以根据数据做线吗?如何做呢?
第3楼2021/03/26
没明白,做线是什么意思?
第4楼2021/03/28
自己拟合曲线,求公式……
第5楼2021/03/28
r是重复性限,R是再现性限。r=2.83*重复性标准偏差R=2.83*再线性标准偏差
第6楼2021/03/28
啊?我没懂您是什么意思,用E415给的数据,Xbar和r直接拟合曲线,求公式不就可以了嘛?
第7楼2021/03/28
嗯,可以通过两者之间的相关性,来看其他浓度水平的精密度数值。但不一定是线性,如果不能得到线性关系,还可以根据相邻浓度水平利用内插法求。我没理解你说的公式是什么意思,给出的是重复性限和再现性限的计算公式。
第8楼2021/03/28
很多时候同一个目标物检测有很多方法,如果有些方法没有给出精密度,定量限等这些技术指标,是可以参考其他给出具体要求的方法的。在方法验证环节做一个说明,参考某某方法就可以。评审老师也是认可的。
第9楼2021/03/28
主要一个方法是国标,一个方法是美标,我咨询了别的老师,他们单位也是像您说的那样,参考的国标,我是想尝试着把工作做的更好一点,但是知识有限……
第10楼2021/03/28
你的工作方式特别赞啊。美标方法的精密度其实是更符合实际操作的,因为不同浓度水平的精密度肯定是不一样的。不考虑浓度水平的精密度只是利于工作便捷。你可以根据平时做样的浓度水平,自己去积累精密度数据,比如遇到不同浓度水平的样品就做六平行,计算标准偏差,然后求得重复性限。方法只是给大家参考,实际做样中我们会比方法的更小,因为标准是考虑了多家实验室而给出的数据。
