气质出现这种峰是什么原因?
  • walkingwal
    2021/03/26
气质联用(GCMS)
  • 如题,出现这种峰是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 安平
    第1楼2021/03/27
    楼主详细说说具体分析条件为好。。。
    谱图的轴强度是不是很大?
    可能存在样品的过载,如果稀释一下样品有没有改善
  • tang566
    第2楼2021/03/27
    可能是样品过载了,减少样品进样量,采用分流进样或将样品溶液进行稀释
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/03/27
    进的是什么样品,是标样吗?使用的是SIM模式,还是SCAN 模式?减小进样量,增大分流比看看
  • JOE HUI
    第4楼2021/03/27
    进的是样品吗?可以考虑稀释下样品再上机看看
  • WUYUWUQIU
    第5楼2021/03/27
    1.减小进样量
    2.增大分流比
    看一下变化
  • walkingwal
    第7楼2021/03/29
    进的是单体香原料,但里面杂质较多,未稀释,scan模式
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:进的是什么样品,是标样吗?使用的是SIM模式,还是SCAN 模式?减小进样量,增大分流比看看
  • lhl
    第8楼2021/03/29
    有可能是一个比较宽的溶剂峰吧?饱和之后仪器保护将信号降为零,然后又多次上升,多次降为零。直到峰出完。
    如果这个峰是溶剂峰,不是关心的物质,建议楼主检查一下设置合理的溶剂切除时间。
    如果这个峰是目标峰,可以稀释样品、增加分流比或者减小检测器电压,以减小响应。
  • symmacros
    第9楼2021/03/29
    请问分流比多少?
  • m3158448
    第10楼2021/03/29
    应该过载了,增大分流比或者降低进样量或者降低样品浓度
