![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
加了搅拌子的 说是基质效应,但是换了好多种土都一样 空白加标又没有问题~懵逼了~
通标小菜鸟(v3141805) 发表:土壤基质对内标及化合物会有吸附作用,内标及化合物响应会比纯空白溶剂加标测出来的要小。但是内标响应降低的同时,化合物响应也会降低,而且成正比,一般测出来的值还是在范围内的。不排除个别土壤样品基质效应特别强,会造成回收率不合格,遇到这种情况可以排一个空白加标,看空白加标回收率是否正常。建议楼主在土壤吹扫瓶中加一个磁力搅拌子,我原先也是响应低,后来加搅拌子,一边吹扫一般搅拌,将土壤样品全部打碎,这样测出来会好一点。吹扫温度40℃,吹扫流量40ml/min,吹扫时间11min
