myoldid
第7楼2021/03/29
你识别出来的化合物不是你想要的,有多种可能
1. 谱库没选对,一些专有谱库包含的化合物条目少,可能导致识别失败。选择正确的谱库,推荐使用NIST的最新库。目前是nist20了
2. Scan扫描时,范围没设置够,导致部分过低,过高质量的没采集到。需要重新采集
3. 有本底干扰,也就是系统有污染。需要从进样口,离子源,倍增管,打拿极等排查。简单的方法就是做调谐评估,确认调谐没问题
4. 有共流出,也就是没分开。可以用解卷积看看有没混在一起的峰。也可以用未知物分析软件查看
5. 设置模式为sim,选择扫描你的五氯苯乙酸酯的离子,看能不能正常出峰。前两天我就遇到过scan响应值很低,基线干扰很大,但sim完全正常的情况,这需要请教工程师来排查了。
6. 衍生不正确,可以提高标品的浓度,增加衍生时间来尝试
