仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2021/03/30
如果温度变速器是配热电阻和热电偶的,那么可以在下面直接包含配热电阻用温度变送器、配热电偶用温度用温度变送器 ,单独建标.
刘彦刚
第2楼2021/03/31
因为配热电阻、热电偶的表,输出的是可直读的示值,而变送器输出的是要用数字表去测的毫伏或毫安信号,所以要另外建标。
