新手上路
启航2021
第1楼2021/04/03
1、一般采用重量法。红外吸收法要求试验气体具有特征红外吸收,因此其适用对象有限制。2、正在制定的《高分子膜材料气体渗透性能测试方法》拟采用恒体积法,其测试原理为:用试样将恒定体积的渗透腔隔成两个独立的空间,向其中一侧(高压侧)充入一定压力的试验气体,使两侧腔体形成压差,测试气体由高压侧渗透通过试样进入低压侧并引起低压侧压力的变化,记录压力变化量就可计算出试样的试验气体透过量。
