农残检测
zyl3367898
第1楼2021/03/30
开封的用多长时间了,一般浓度高的如10ug/mL,可以放三个月,低浓度的现配现用。开封的进仪器记录峰面积,用新的标液也进仪器记录峰面积。两者相差10%就可以用。
JOE HUI
第2楼2021/03/30
可以参考CNAS GL035:2018<<检测和校准实验室标准物质和标准样品验收和期间核查指南>>5.4期间核查方式 期间核查可以采取下方式中的一种:a) 检测足够稳定的、不确度与被核查对象相近实验室质控样品;b) 与上一级 或不确定度相近的同CRM 进行量值比对;c) 送有资质的检测 /校准机构确认;d) 进行实验室间的量值比对;e) 测试近期参加能力验证且结果满意的样品;
启航2021
第3楼2021/03/30
标准溶液太多,期间核查要有选择性和针对性。一般,针对容易失效,或者曾发生异常现象(质量问题)的标准溶液!可以通过新旧标准溶液对比来核查,其偏差应在扩展不确定度范围内。或者,采用化学分析方法进行直接测定(光度法、滴定法等)。还可以作为加标物质,通过质控样品加标回收率来检测。
oscar_2007
第4楼2021/03/31
核查分为外观性核查和技术性核查,技术性核查用开封的标液配置曲线测试带证标准物质,新旧标准溶液比对,不同品牌标准溶液比对。
通标小菜鸟
第5楼2021/03/31
需要用新开标液去核查旧标液,如果还是用旧标液去核查旧标液,核查结果不可靠,虽然这个要求不太现实,每次核查新开标液加大了成本,但只有这种方式才是最可靠的。
安全员
第6楼2021/03/31
学习了解一下
第7楼2021/03/31
应该是用有证标准物质来核查,用新的来核实旧的,成本也不低。
wodehisense
第8楼2021/04/15
用新开的,我直接用新开的,不核查旧的可以么
第9楼2021/04/16
期间核查是这样的,比如买一标液,一年的失效期,半年时要对它进行期间核查,它是未打开的,一般检查证书与外观就行了。如果是打开的,10ug/mL的三个月就失效了,也不用验证。
