农残检测
雾非雾
第1楼2013/07/26
就直接称样呗(和固体一样的)。
yinapple
第2楼2013/07/26
也是要称取的
彩虹的回忆
第3楼2013/07/26
100mg里称10mg这么少的量用什么容器装啊,不好弄
wangjs
第5楼2013/07/26
这个得现配储备液,再分步稀释,直接配误差大
zyl3367898
第6楼2013/07/26
是100ug/mL的液体吗?可将它稀释成10ug/mL,吸1mL液体到10mL容量瓶中。然后再分步稀释。
第7楼2013/07/29
您的称样量越小,误差越大,您应该考虑先配成高浓度标准储备液,然后再稀释成低浓度标准工作液。有些安瓿装的标准品只要一打开就要一次性全部配成高浓度标准储备液(因为无法再次有效密封了)。
北京金宝在线科技技术支持
第8楼2013/07/30
先在天平称容器的重量,然后用移液器或者一次性针管,取液体纯品,在称重在稀释,安瓿装的可以用酒精灯进行融封
hbnjzx
第9楼2013/08/01
液体的还用称量吗,直接找一个10毫升的容量瓶直接配置就行了
