气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2021/03/31
如果再次进样没有这个峰,说明这个峰不是该样品的,是上一个样品的残留。可以多进两针对比一下。另外在你的目标化合物出来后,可以用程序升温把高保留的化合物冲出来。仪器用完后可以老化一下柱子以便下次使用。老化时可以不断开msd把离子源开到300,四级杆开到150,用gc键盘上的start开始运行。
检测老菜鸟
第2楼2021/03/31
从羰基那边看不像,但是从N键断裂来看又比较符合,没有其他的信息,判断不了。
lhl
第3楼2021/03/31
楼主方便的话可以把谱图文件作为附件传上来。如果偶尔出现的话,排除此物质不稳定的可能外,说明此物质并不是样品的成分,而可能是来自系统中的鬼峰,也有可能是多个杂质的混合物(检索时相似度是否比较低)
zwq1973
第4楼2021/04/01
扣除柱流失碎片207,281,再从棒图上看就是铃兰醛希夫基。自己可以验证一下。
Insm_4d574594
第5楼2021/04/08
