试剂验收根据测定方法作为验收依据,比如一个试剂多种方法用,那就按照每个测定方法都验收一遍,试剂按照标准方法需要的使用量进行浓缩,比如一个样品需要使用100ml溶剂然后定容1ml上机,那么就取100ml试剂进行浓缩至1ml上机,上机测定根据标准要求是<检出限还是不能有检出算合格。当然中间涉及的耗材也要进行验收,这种验收很麻烦,但是每次需要做
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:试剂验收如何评价是否合格?我们这边曾经遇到过有机试剂瓶盖的内衬是含有增塑剂的,很难找到完全没有的产品,特别定制用于增塑剂分析的试剂那叫一个贵!!
