JOE HUI
第2楼2023/11/22
调谐无法通过原因很多,楼主,具体什么离子,一般不通过原因很多:(1)首先确认真空启动时间及真空度是否合适;
(2)进行自动调谐前需在峰检测窗口确认系统是否漏气;
(3)在工具栏中选择新建调谐文件,在调谐条件窗口中选择“初始化”,然后进行调谐;
(4)调谐无法通过时,是否显示灯丝已经耗尽的错误信息,如果显示,请更换灯丝后再进行调谐;
(5)检查灯丝、离子源的安装位置是否正确;
(6)检查离子源是否污染,长时间未进行清洗的话清洗后再进行调谐;
(7)仪器使用年限较长的情况下,检查PFTBA的剩余量是否过少,少于样品瓶的20%时要加入标准品后再调谐;
(8)检查毛细管柱进入进口的长度与标尺是否一致;
(9)如果还无法通过,就找工程师吧!
工作站里是内置了评估参数,具体看楼主什么仪器品牌型号,
