ICP光谱
shaweinan
第1楼2007/03/21
从样品的处理过程中找原因。
中国龙
第2楼2007/03/21
对哦,不是样品不匀就是样品处理的问题。下次现把样品中的疙瘩弄成粉末,混匀。然后注意样品处理过程。
gmjhyqm
第3楼2007/03/22
称取样品时,总是尽量将取样袋中那一点样用称样勺搅了又搅,才称样的.如果是样品处理问题,处理很简单的,就是加点酸,加热至完全溶解(我的都是金属氧化物,很好溶的),请问另外还有什么技巧吗?谢谢!
dsj1983630
第4楼2007/03/22
我也认为是样品处理的问题,和仪器的关系不大。
笃笃真
第5楼2007/03/22
抽取的3份样,是不是不一样多!
wangchao6260
第6楼2007/03/22
取样前将袋中样品在研钵中充分研细、混匀,然后再取试试!
zzmqh
第7楼2007/03/22
将样代中的研磨一下.
dave0205
第8楼2007/03/23
我也遇到过这问题,并和其他的实验室比对过,最后的原因是取样不均匀造成的,因此无论到我们实验室的样品是多少,一定要混合均匀,再称量处理。我是做稀土氧化物分析的。
第9楼2007/03/24
样品很细的,D90(指百分之九十)只有几个微米的.测试金属氧化物加酸加热至刚好看不到沉淀为止.是否需要加热到湿盐状,再加水溶解才行?
第10楼2007/03/24
三份也是一样多,去看谱图,峰明显有高有低.和选的谱线有关系吗?是方法不成熟吗?
