单杆气质做氟虫腈,检测不出定量离子
  • dengwei820105
    2021/04/02
气质联用(GCMS)
  • 目前在做蔬菜水果中的氟虫腈,按照23200.8做的,定量离子367,定性离子369和351,但是在做全扫时发现氟虫氰的定量离子找不到,只找到351,367和369很小几乎没有,同时做的乙草胺,和咪唑菌酮轻松找出来,不知道是什么原因,条件也是按照国标方法。会是标液本身的问题么?我进的浓度是10ppm,其他两种1ppm就能检出。
  • 深蓝
    第2楼2021/04/04
    这种易分解易降解的物质不太适合气质做,最好用液质做。
  • 唔话俾你知
    第3楼2021/06/07
    氟虫腈气质响应是可以的,以前用的5975c也能做到23200.8的检出限,是不是标液有问题了?
