气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/03
xiaoyujin版友的混标的组分不少,五十种左右。有时候一种柱子也许不可能分离所有物质,也是常见的事情。不知道是什么柱子?那些物质无法分开?是不是柱子不合适呢?
cjf06301
第2楼2012/06/03
如果定量的话 分不开也可以定量啊 选择不同的定量的离子就可以了啊
第3楼2012/06/03
这也是一个解决的思路,可以让xiaoyujin看看有无不同的定量离子,这也是GCMS的优势,有时候不一定需要完全分开。
xiaoyujin
第4楼2012/06/05
多谢各位版友了,可能是所测物质极性比较相似,所用的为最常见的DB-5的柱子,比如异戊巴比妥和呋喃丹的峰就完全重合.我会试下选择几个离子来定量的,谢谢版友的提醒.
第5楼2012/06/05
现在无法分开的物质检测的定量问题解决了,但是又有新的问题了,为什么有机磷农药在气质中会出现峰裂解的现象呢?就是在接近的保留时间上,重复出现该物质的质谱峰。这个和气相条件设置有关系吗?
jiangwibo
第6楼2012/06/05
那个很难克服的,最好调整其他方法来做,温度高了是容易裂解,所以农残不好做,对仪器条件要求也比较高。不知道楼主分析这么多物质,用的什么柱子?100m的那种吗?多少钱一根?
砂锅粥
第7楼2012/06/05
估计楼主的问题其实不是问题,是因为菊酯的异构体。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120605/4077691/
