waters Arc 2998流通池阻塞及拆卸
  • Insm_d1d11818
    2021/04/06
  • waters Arc2998 的检测器,使用时压力突然上升,经过排查是流通池堵住,流动相没有用过缓冲盐,接二通流速0.01的时候压力已经有300多psi。打电话咨询售后服务,建议说是堵的太死,拆卸下来可以稍高压力冲洗,但是需要去除玻璃组件,把流通池拆卸下来后不太清楚怎么拆卸,求助一下大家。
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/04/06
    你可以把接头卸了,看看是不是接口处有堵塞
  • Insm_d1d11818
    第2楼2021/04/06
    这是流通池的模样
  • Ins_a64e1748
    第3楼2021/04/06
    可以先卸开管路,确定一下堵的源头,然后再使用内六角拆镜片
  • 药王地瓜
    第4楼2021/04/07
    死马当活马的时候再去拆镜片吧,拧紧的时候很容易碎
  • myoldid
    第5楼2021/04/07
    17年遇到过一次安1260DAD流通池堵塞情况,按工程师的方法反冲,热水冲,低流速冲都没用。最后拆下流通池出口管线才发现是出口处有一段很小很细的固体杂物,估计是peek接头的碎屑。楼主可以拆下图中红圈处出口管线,再冲,看看压力会不会有变动。可以不接流通池冲洗入口管线,冲洗出口管线来逐步排查。也可以联系waters,让他们提供一个流通池拆解教程。
  • Insp_62e65364
    第6楼2022/01/15
    碎了之后在哪买镜片啊,亲
    药王地瓜(yaowangdigua) 发表:死马当活马的时候再去拆镜片吧,拧紧的时候很容易碎
  • dadgoh
    第7楼2022/01/16
    这种一体化的池子管线可以超声试试。
    Insm_d1d11818(Insm_d1d11818) 发表:这是流通池的模样
  • hnteng
    第8楼2022/01/16
    这个不要轻易拆镜片部分。我拆过一次岛津的,第一次装上去微漏。又重新装。才弄好。
    这个可以在流通池一端接一个管子,用注射器抽水反复抽推,跟疏通马桶一样。一般能通的。
  • 药王地瓜
    第9楼2022/01/19
    官网有卖,好几千块钱
    Insp_62e65364(Insp_62e65364)发表: 碎了之后在哪买镜片啊,亲
  • 我爱学习
    第10楼2022/01/21
    没有那么贵,玻璃套件才1000多点
    药王地瓜(yaowangdigua) 发表:官网有卖,好几千块钱
