气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2021/04/06
工控机屏幕有点小,看不清具体哪里发生变化,确认氮气,氢气,空气没啥毛病,在检查各路温度情况,载气压力柱压力。FID流量情况。没问题只能用甲烷标准气內校看看情况。逐一排查就行,不行还有运维服务人员的。聚光还是很强大的。
大鱼海棠521
第2楼2021/04/07
仪表正常的话先怀疑工况有无问题,可以用标气确认一下漂移,如果没啥问题,大概率是工况的原因,现场这种超标的很少是由仪器问题造成的
叽叽咕咕
第3楼2021/04/07
现场确认仪表正常通标气重复性好
zyl3367898
第4楼2021/04/08
如何解决问题?
bfm00
第5楼2021/04/16
如果积分没有错误的话,应该是检测到样气确实超标了。
第6楼2021/04/16
能稀释标气吗?
