气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/04/08
60m柱子的出峰时间比30m柱子要长一些,可以延迟最高温度段待所有组分出来。
myoldid
第2楼2021/04/08
柱长增加了一倍,柱头压增加到1.4倍,保留时间我记得是增加到1.4倍,分离效果理论上是增加到1.4倍,但实际只有1.2倍左右。所以呢同样的柱温程序下,60米的柱子的最终温度维持时间应该延长。10分钟不够就延长30分钟。安捷伦像是有个气相的方法转换器可以问问在线工程师,用它来计算所需条件。
第3楼2021/04/08
直接搜索安捷伦 气相方法转换 即可下载。
yifan1117
第4楼2021/04/08
要修改一下吧。
