气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2021/04/08
岛津气相2014运行过程中弹出 CRA1吹扫气泄露,提示似乎是载气1路进样口的隔垫吹扫泄露了,检查进样压力流量,注意进样垫子,进样口螺帽等部件,仔细查找就能排除,AFC不容易坏,但是有可能堵塞。
PAEs
第2楼2021/04/08
人都不愿意将就,更何况精密仪器呢?--记岛津GC-2010 PLUS 报CRA1吹扫气泄漏和CAR1 AFC泄漏错误的曲折维护https://bbs.instrument.com.cn/topic/6238594;楼主学习下
qqqid
第3楼2021/04/08
有时候并不是真的漏气,气源压力不足有时也会报这个错误。
安平
第4楼2021/04/08
详细说说具体分析条件为好,有照片为好。如果仅有此报警出现的话,一般情况下是吹扫气体设定值较大的原因。将此值改为1实验看看。
第5楼2021/04/08
气源压力低,一般会报警 初始压力不足。
焦虑的棍子
第6楼2021/04/09
说说自己遇到的3种情况,1钢瓶压力不足2进样垫穿孔3进样口更换进样垫后没拧紧漏气。
zyl3367898
第7楼2021/04/11
检查气瓶里的气体足够吗?检查进样垫是否漏气。
dadgoh
第8楼2021/04/12
检查进样垫,气源净化组建密封状况。
落难的伯爵
第9楼2023/11/17
我遇到的情况是 色谱柱从小口径换成大口径,线速度不变导致压力过小 吹扫流量上不去 就会提醒漏气
Ins_0b6fb510
第10楼2023/12/04
我遇到过,那次我是气瓶忘了开了,哈哈
