GCMS前处理,水蒸气蒸馏后乙醚萃取目的是?
  • Ins_15c46eb8
    2021/04/08
气质联用(GCMS)
  • 做某种中药挥发性成分的分析,用水蒸气蒸馏得到的不能直接进样吗,乙醚萃取后挥发性成分是不是会损失?萃取的目的是?
  • symmacros
    第1楼2021/04/08
    如果是提取后有足够的油,就可以直接进样。如果不够加乙醚收集分离进样。也可以使用SDE提取。
  • Ins_15c46eb8
    第2楼2021/04/08
    了解了,谢谢
    symmacros(jimzhu) 发表:如果是提取后有足够的油,就可以直接进样。如果不够加乙醚收集分离进样。也可以使用SDE提取。
  • Ins_15c46eb8
    第3楼2021/04/08
    萃取应该加多少毫升乙醚较合适?进样前是不是要过滤,用什么过滤?(小白问题谢谢解答)
  • xx_dxd_xx
    第4楼2021/04/08
    蒸出来的是水多油少的乳浊液,当然是不能直接进色谱的。乙醚萃取就是把油层分离出来。就算是蒸出来油很多,能够直接分层,也要加乙醚稀释再进样。
  • Ins_15c46eb8
    第5楼2021/04/08
    一般萃取加多少乙醚呢?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:蒸出来的是水多油少的乳浊液,当然是不能直接进色谱的。乙醚萃取就是把油层分离出来。就算是蒸出来油很多,能够直接分层,也要加乙醚稀释再进样。
  • m3158448
    第6楼2021/04/08
    直接蒸馏出来的含有水相的样品不可以直接进入色谱柱的。需要处理一下。
