气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/10/24
一般我不用b,因为b相当于把未知物除去了,把已知物的份数归一化到100份的。
symmacros
第2楼2016/10/24
一般是b,当然也是粗糙的结果。
5257nokia
第3楼2016/10/24
一般是给定性结果,如果要定量的话比较麻烦
第4楼2016/10/24
准确的定量结果是要麻烦一些。
tulipylm0499
第5楼2016/10/24
你用A)方法吗?但是我觉得a)和b)差不多。就算A)也是取决于哪些峰被积分出来,也是会漏掉峰,峰的个数多少都会影响百分比牙
第6楼2016/10/24
A)和B)都是粗糙结果是吗?对了,用b的话,masshunter可以自己算吗?可以的话,怎么办,功能在哪里选?谢谢A)法masshunterreport可以直接出来结果。
第7楼2016/10/24
这行分析一般都是定性吗?特殊要求特殊情况才订量吗?
第8楼2016/10/24
A和B只是数字换算,没啥本质区别A就是面积百分比,B就是归一化,都比较粗但是一般QC都是要A就足够了
第9楼2016/10/24
明白了 谢谢
牛二
第10楼2016/10/24
用面积归一法,粗略的给个数据,然后有同事再去调整。
