纺织品水分测定仪校准规范
仪器检定/校准/计量
  • 求助纺织品水分测定仪校准规范,或者国内哪家单位可校准。询问SMQ以及广州纤维检测院等无法校准。
    仪器资料如下:
    MESDAN Humy Tester III 185C用于瞬时测量原料,合成或混合纺织材料的纤维,纱线和棉包中湿度百分比的电子仪器。 数字读取湿度百分比和LCD显示。 微处理器配有20个测量标尺,用于测试不同的材料; 20种材料和混合物存储的测量标尺以及通用的全范围标尺。 使用说明书包含其他不同材料的转换表。
    MESDAN Humy Tester III 185C材料导电率与材料湿度成分成正比。 它由数字设备测量,如果材料相关的测量标度可用并存储,则数字设备直接在显示器上显示电导率值。 对于其他材料,必须参考与用户手册中提供的材料相关的转换表来转换电导率的绝对值(范围0-100),以确定湿度百分比。
    MESDAN Humy Tester III 185C 数字电子便携式仪器,用于瞬时测量纺织品中所含的湿度百分比。在LCD显示屏上读取,具有17种预设读数刻度,适用于比较常见的光纤和混合物。 它可以配备适用于锥体,绞纱,棉包或羊毛和织物的可互换电极,测量精度:+/- 1%,电源:9V电池;重量:0,40千克;尺寸:(L)100×(W)40×(H)220mm。
  • 刘彦刚
    第1楼2021/04/09
    我很仔细研读了你的介绍,我觉得该纺织品水分测定仪实质上就是一不一样的电导率仪,广州纤维检测院不能校准该仪器是应该的,因为从某种意义上讲,他自已也是使用该仪器的。而深圳市计量质量检测研究院(SMQ)无法校准该仪器,真让我百思不得其解。因为该仪器它真的就是一台电导率仪,而由测得的电导率换算到水分,只是由其内数据库转换实现的。要不有可能你问到业务办理窗口的工作人员知识面有些局限,能否通过其业务科与该院化学计量工程师进行些沟通,我想你的问题应该能得到解决。因为完全可以用合适量程的电阻箱,对该仪器的电子单元(不含电极的仪器)校准,配制与该仪器量程对应的电导率标准物质对仪器(包含电极的整台仪器)校准。
  • 刘彦刚
    第2楼2021/04/09
    如果深圳市计量质量检测研究院(SMQ)化学计量工程师也说无法校准该仪器,难道你的该仪器测的电导和电导率太小,以至无法找到标准器和无法配制标准物?按理不至于呀!
  • BGYQ
    第3楼2021/04/09
    刘老师,谢谢您热心的解答。
    是的,这个纺织品水分测试仪测试原理就是,基于材料的导电性,而导电性与水分有着固定的关系。
    SMQ也是合作多年,暂回复不可校准,进一步沟通中。省院也不能校准。
    仪器随带一个校准头(如下图),将校准头连接上测试仪,如测试仪跟校准头上的数值是相同的,表示已经完成校准。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我很仔细研读了你的介绍,我觉得该纺织品水分测定仪实质上就是一不一样的电导率仪,广州纤维检测院不能校准该仪器是应该的,因为从某种意义上讲,他自已也是使用该仪器的。而深圳市计量质量检测研究院(SMQ)无法校准该仪器,真让我百思不得其解。因为该仪器它真的就是一台电导率仪,而由测得的电导率换算到水分,只是由其内数据库转换实现的。要不有可能你问到业务办理窗口的工作人员知识面有些局限,能否通过其业务科与该院化学计量工程师进行些沟通,我想你的问题应该能得到解决。因为完全可以用合适量程的电阻箱,对该仪器的电子单元(不含电极的仪器)校准,配制与该仪器量程对应的电导率标准物质对仪器(包含电极的整台仪器)校准。
  • 刘彦刚
    第4楼2021/04/09
    那能否请他们校你的校准头,从而实现间接溯源。
    BGYQ(v3151876) 发表: 刘老师,谢谢您热心的解答。是的,这个纺织品水分测试仪测试原理就是,基于材料的导电性,而导电性与水分有着固定的关系。SMQ也是合作多年,暂回复不可校准,进一步沟通中。省院也不能校准。仪器随带一个校准头(如下图),将校准头连接上测试仪,如测试仪跟校准头上的数值是相同的,表示已经完成校准。
  • 刘彦刚
    第5楼2021/04/09
    但这样通过校准校你的准头,那么的电极就没有被校准,从你给出的电极形状看,电极较易变形,电极校准的重要性,远大于电子单元(表头)校准的重要性!
  • BGYQ
    第6楼2021/04/09
    是金属杆,检测对象为纺织品,为柔软材质。电极探头出厂前有制造商校准报告。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:但这样通过校准校你的准头,那么的电极就没有被校准,从你给出的电极形状看,电极较易变形,电极校准的重要性,远大于电子单元(表头)校准的重要性!
  • 刘彦刚
    第7楼2021/04/09
    关键不能让其变形,如变形导致金属杆间距离变化了,自然会使水分测量有误差。
    BGYQ(v3151876) 发表: 是金属杆,检测对象为纺织品,为柔软材质。电极探头出厂前有制造商校准报告。
  • 刘彦刚
    第8楼2021/04/09
    我认为只要愿意动脑筋,且善于动脑筋应该是能校准的。
  • 刘彦刚
    第9楼2021/04/09
    我英语是文盲级哦
  • BGYQ
    第10楼2021/04/09
    谢谢提醒,后续我们也注意这个。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 关键不能让其变形,如变形导致金属杆间距离变化了,自然会使水分测量有误差。
