安捷伦液相色谱梯度怎么设置?
  • Insp_636dc96
    2021/04/13
  • 没用过液相色谱,也没培训过,自己在摸索。梯度洗脱怎么设置?
    如图,在41分钟时候溶剂从A65%B35%逐步达到A 100% B0%?还是在41分钟时候才转换成a100% b0%
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/13
    是逐步渐进性转换,不是突变,如果是突变的话基线也会突变
  • sdlzkw007
    第2楼2021/04/13
    从27分钟开始流动相组成线性变化到41分钟结束,整个过程还要考虑延迟体积的影响。如果方法移植到另外的仪器上,因为延迟体积不一致,可能导致分离情况发生改变。具体的培训资料可以留下邮箱发给你参考,或者在论坛里搜索一下,有很多热心网友帮助你!
  • myoldid
    第3楼2021/04/13
    0-27分钟是65%A+35%B等度,然后从27分钟后到41分钟,成线性的提高A到100%。其实从下面的比例曲线可以看出来流动相A的变化速率。在这个方法中,如果你的目标物在27分钟之前全部出完了,要提高A的比例来冲洗柱子,可以在30分钟时把A变成100%。然后维持5分钟,再在38分钟变成65%A,维持到45分钟结束。如图。这样的流动相设置可以保证进下一针时,流动相是初始的,柱子已经平衡好了。
  • hujiangtao
    第4楼2021/04/13
    一般都选择线性变化
  • memory光阴
    第5楼2021/04/13
    在41分钟时候溶剂从A65%B35%达到A 100% B0%是逐步达到的
  • Insp_636dc96
    第6楼2021/04/18
    谢谢,学习了!!
    myoldid(v2963297) 发表:0-27分钟是65%A+35%B等度,然后从27分钟后到41分钟,成线性的提高A到100%。其实从下面的比例曲线可以看出来流动相A的变化速率。在这个方法中,如果你的目标物在27分钟之前全部出完了,要提高A的比例来冲洗柱子,可以在30分钟时把A变成100%。然后维持5分钟,再在38分钟变成65%A,维持到45分钟结束。如图。这样的流动相设置可以保证进下一针时,流动相是初始的,柱子已经平衡好了。
  • Insp_636dc96
    第7楼2021/04/18
    感谢感谢!!!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:是逐步渐进性转换,不是突变,如果是突变的话基线也会突变
