HP 1100液相色谱仪DAD风扇维修及仪器清洁
  • 仪器: HP1100液相色谱仪,这是一台1998年的设备,当时Agilent公司还没有从HP公司分离出来,所以标志都是惠普的。机器虽老但一直能正常使用,而且使用的频率也很高。
    一、风扇故障维修
    故障表现:
    仪器开机时工作站报错,DAD模块亮红色指示灯。拆开DAD试机发现散热风扇停止转动。图2为DAD所用风扇。
    图1 化学工作站报错
    图2 PAPST MULTIFAN 4314 MS 24V风扇(使用电压:12-28V)
    红:正极 蓝:负极 黄:信号
    DAD上所用的风扇现已停产,TB上有二手的出售,性能得不到保证。根据一般经验,直流风扇在低于最高使用电压时都能正常使用,因此在TB上购买了ebmpapst 4314S (24V DC)试机后工作站依然报错,50元买的懒得退货了。
    图3 PAPST 4314 MS与ebmpapst 4314S对比
    图4 DAD主板上的光感应器
    注:由于DAD主板上有光感应器,在拆开机箱金属盖板和黑色泡沫板时无法进行正常试机,可将主板上的光感应器挡住即可进行试机。
    拆开实验室另一台Agilent 1260 DAD检测器(G1315D),风扇型号:ebmpapst 4314 GMS,风扇后部带了加热电阻,可以与风扇分离。试用4314GMS风扇后仪器恢复正常。
    图5 G1315D DAD风扇型号:4314 GMS
    图6 风扇后部加热电阻
    因此必须要找这种宽电压(12-28V)的直流风扇才能正常使用,在TB上找到了4314GMS风扇(150-180元),试机后仪器依然报错(见图8),风扇高速运转,噪音很大,估计是个假货或坏的,果断退货。
    TB上买的4314 GMS风扇
    图7 使用TB上的4314GMS风扇工作站报错图
    TB上鱼目混珠,有时很难区分真伪。试着查找坏风扇的原因,扇叶旋转不太灵活、轴承有点涩,通电后用手指拨动扇叶居然还能运转,说明电路没大问题。拆开了4314MS和4314S风扇,风扇拆开比较容易,撕掉标签取下卡簧即可取下扇叶。4314S风扇内部的电路板、机械结构与坏的4314 MS基本一样,轴承还是小日本NMB的,这个风扇从做工、用料判断应该是真货。拆下4314S的轴承换到坏的4314 MS上,通电测试风扇正常运转,风扇故障的原因是用了17年轴承磨损。风扇装回DAD后故障解决。
    图8 风扇电路板(上:PAPST MULTIFAN 4314 MS;下:ebmpapst 4314S)
    图9 ebmpapst 4314S风扇轴承
    二、对DAD检测器内部进行清洁处理
    HP1100 G1315A DAD主板
    Agilent1260 G1315D DAD VL主板
    图10 G1315A与G1315D型DAD主板比较图,十年代差,电子设备进步很大
    图11 HP 1100 G1315A DAD主板正面
    图12 HP 1100 G1315A DAD主板反面
    图13 西门子30针的FPM RAM内存,电脑286、386时代的产物。
    图14 G1315A DAD要取下光学单元必须拆下2个灯及流动池的黑色塑料盖,G1315D DAD已经改进,可移开前部金属挡板
    图15 G1315A DAD光学单元
    图16 DAD底部泡沫板,红蓝电线为泄漏传感器
    图17 机箱底板标有生产日期:1998年1月
    图18 电源模块
    图19 标签忘拍借用G1315D DAD电源标签,1100的其它模块(除了脱气机)电源大都通用。
    小结:
    1.DAD检测器对散热风扇的要求比较高,不可用常见的普通直流24V风扇替代;
    2.如果风扇的电路没问题,还不如找几个合适的轴承换上,轴承比风扇好找而且价格便宜。
    注:1.文中照片大部是用手机拍摄,图像质量请大家包涵;2.本人才疏学浅,如有不当之处敬请指正。
    广东省中药制剂重点实验室 地址:广州南方医科大学中医药学院 QQ:602805745
  • 该帖子已被管理者-又又1990设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 夏天的雪
    第1楼2015/10/15
    很详细的维修贴,早点发就可以参加原创大赛了
  • 一片枫叶
    第2楼2015/10/15
    维修佳作,值得学习!
  • qaz15000
    第3楼2015/10/15
    楼主牛B,我的1260的泵的罢工了,估计是后面的步进电机坏了,恶心的安捷伦要40000,能修么。
  • 老多_小多
    第5楼2015/10/15
    哎,我的仪器的厚厚的灰,一直也没拆开弄一弄
  • alone2000
    第6楼2015/10/15
    qaz15000(qaz15000) 发表:楼主牛B,我的1260的泵的罢工了,估计是后面的步进电机坏了,恶心的安捷伦要40000,能修么。
    是这个(红圈)坏了吗?自己在网上找找看,能不能找到电机,步进马达应该不是太难找,实在不行找一些仪器公司也能找到配件,找Agilent是实在买不到配件或者老板太有钱的时候。
  • lb525610
    第7楼2015/10/15
    楼主厉害,你是我努力的方向。我马上毕业,想做这行呢,有建议给新人吗?
  • lxm1837
    第8楼2015/10/15
    你是哪里,留个电话,方便联系。178425920@qq.com
    qaz15000(qaz15000)发表:楼主牛B,我的1260的泵的罢工了,估计是后面的步进电机坏了,恶心的安捷伦要40000,能修么。
  • alone2000
    第9楼2015/10/15
    厉害谈不上,干这行首先自己一定要喜欢还要有一点悟性,说实话现在干的中药专业不是我喜欢的,折腾这些机器是我能在这里呆下去动力之一,实验室所有设备不管制剂的、分析的,国产的、进口的全都拆过,拆多了就会修了。原来有个梦想成为一名agilent的维修工程师,但现实不允许我这样做,只能干一行爱一行了。
    lb525610(lb525610) 发表:楼主厉害,你是我努力的方向。我马上毕业,想做这行呢,有建议给新人吗?
  • 老多_小多
    第10楼2015/10/16
    行行出状元,不过有可能,选择自己喜欢的职业
    alone2000(alone2000) 发表: 厉害谈不上,干这行首先自己一定要喜欢还要有一点悟性,说实话现在干的中药专业不是我喜欢的,折腾这些机器是我能在这里呆下去动力之一,实验室所有设备不管制剂的、分析的,国产的、进口的全都拆过,拆多了就会修了。原来有个梦想成为一名agilent的维修工程师,但现实不允许我这样做,只能干一行爱一行了。
