温度冲击试验箱自动除霜是怎样设定的
  • 如果是长期使用或者是使用过的客户来讲,温度冲击试验箱也是和其他的试验箱一样是做高温或者低温的,比如:高低温试验箱、低温试验箱、恒温恒湿试验箱等,这些试验箱设备都是我们常见的。小编说的这些仪器在做试验的过程中在一定的温度环境下一定会有结霜的现象,这个时候我们也不用过多的担心,因为这款温度冲击试验箱具有自动除霜的功能,这个你们都是知道的,但是不一定会知道除霜的原理是怎样的。
      温度冲击试验箱在做试验的时候会通过观察窗进行观察试验室内的工作,那观察窗也是采用的多层中空钢化玻璃,能够对试验一目了然。另外通过压缩机就能够对结霜的这一现象做出一定的清理。因为压缩机能够对自动除霜进行设定,设定的时间段可以通过我们进行设定的,当然关闭的时间也是自行设定的。这个过程完成后就是对除霜的温度进行设定,有一般的情况下温度越高除霜的时间越长,但除霜效果是很明显的,但小编建议使用除霜的温度为10℃是最好的选择。最后简单说一下除霜的时间,保持在五至十分钟为最佳。
