液质联用(LCMS)
zj20qq870
第2楼2021/04/14
补充杂质信息
第3楼2021/04/14
有没有帮忙分析的人,按分子量倒推的话,不相符,就没法确认是这个杂质,就不能使用对照品
歪果仁zZ
第4楼2021/04/14
不要用scan模式,用提取离子流模式做带色谱柱的液质串联检测。看目标峰能否出来。其它非目标物的峰可能是杂质。
第5楼2021/04/14
用了色谱柱,提取的是单峰的,杂质的比分子离子峰还高,是不是不太可能?
hujiangtao
第6楼2021/04/14
1 苯环上的氟不如脂肪烃上氟稳定,如果环境呈碱性是有可能从苯环上掉下来,正好分子量减172 有可能是去掉了氟和甲基想准确测定分子量最好用高分辨质谱,否则也有可能是液质背景离子
第7楼2021/04/14
流动相是0.1%甲酸-乙腈,梯度洗脱,配样溶剂25%乙腈背景的话,同时扫了空白是没有的,没有高分辨质谱,主要是买到一个纯物质,进行确认,其他10多个杂质都没有问题,就是这两个杂质的图谱不太对
第8楼2021/04/14
F是19?
第9楼2021/04/14
可能的,说明加合离子太多或离子源内电压太高击碎了离子
第10楼2021/04/14
那回头降低电压试试?加合离子比较多的话,配样溶剂想试下甲醇体系
第11楼2021/04/14
嗯,正离子模式加氢,不是高分辨质谱很难得到准确分子量
