歪果仁zZ
第1楼2021/04/15
可以重新配置流动相,超声后使用,purge充分,把每一路都purge,冲十分钟色谱柱后连续进样看看。
xiaogumd11
第2楼2021/04/15
在低流速情况下,让仪器稳定1-2个小时再进样看看
范小邱
第3楼2021/04/15
purge是什么意思?
安平
第4楼2021/04/15
详细说说具体分析条件为好。 等度洗脱还是梯度洗脱? 流动相具体是什么组成? 3次进样,间隔时间大概有多少?
第5楼2021/04/15
低压梯度洗脱,之前的保留时间很稳定,在17分钟左右,然后前几天进样到了20分钟,然后今天进样又在21分钟出峰了,柱子反冲一下会好吗?
第6楼2021/04/15
流动相,85%甲醇+15%纯水,流速1
第7楼2021/04/15
3次进样是标准品还是样品? 1 考察泵。 建议先测试一下流速是否准确,梯度程序是否正确。 AB两相都需要测试。例如设置A:B=2:1,送液一段时间,测量流动相消耗量是否正确。梯度运行一段时间后,测量流动相消耗是否正确。 有没有全图?溶剂峰出峰正常么?保留时间是不是稳定? 2 其次考察一下柱温箱,可以关闭柱温箱,看看保留时间是否稳定。 3 再次考虑是否色谱柱问题,可以更换色谱柱实验。 4 考察样品
第8楼2021/04/15
就是把管路里的气泡排干净
lijing320323
第9楼2021/04/15
重新做一遍
dywzqbx
第10楼2021/04/15
3个不同时间测,指的不是同一天?流动相是不是同一瓶?不同时间点连续几针进样之间是否有差别?峰面积是否有明显的变化?异常结果本身的可能性有很多,一定要提供尽可能多的细节,别人才能帮你做出更为准确的判断。保留时间的变化:(1)洗脱能力的变化,流动相的组分/pH值发生变化/系统漏液导致流速变化(2)保留能力的变化,色谱柱未正常饱和~~~
