液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/04/20
这是TIC总离子流图,受背景干扰比较大,可以提取MRM模式下的目标子离子通道,应该没有这么多干扰了
weiqing
第2楼2021/04/20
用MRM模式看一下。
Ins_4e1ba400
第3楼2021/04/20
我看了目标离子通道,还是有一些峰,而且都是目标离子峰,好像是液相提前流出来的样子这样是不是我们液相梯度设置有问题呀?这样的图不能直接拿来定量吧??
第4楼2021/04/20
是在mrm的总离子流图模式下看的,但是其实已经选中了目标离子了,这个图就是目标离子的流图
第5楼2021/04/20
加大有机相比例让保留时间提前再看看
第6楼2021/04/22
谢谢你,我知道是什么原因了,是溶剂效应,我把样品溶剂从甲醇换成初始流动相后这个问题就解决啦
